[MK2] za wysokie obroty
Witajcie mam prblem.
obroty silnika wystepowały w granicach 1500-2100 po wyczyszczeniu krokowca pogorszyło do 3000. kompa zresetowałem tak jak na forum napiane było. czy to normalne co można jeszcze zrobic. |
Re: [MK2] za wysokie obroty
wymienić krokowca oraz sąde lambde
to znaczy ze moje zabiegi z czyszczeniem poszł na marne szkoda.
silnik warjuje od 2000 do prawie 4000 obr. nie jest ze mnie zaden mechanik i jest to moja pierwsza pruba naprawy czegos czytając porady na forum, zastanawiam sie czy jest mozliwosc zamontowania go po czyszczeniu odwrotnie ale kostką do silnika jest prawidłowo. |
a jakie powinny być obroty na biegu jałowym?
czy 1000 to za dużo? |
tak ja czytłem ze obroty powinny być 900.
Ponownie wyczysciłem krokowca z nadzieją ze cos sie da zrobic i nic :( teraz zastanawiam sie czy kupic nowy czy ryzykowac uzywany. |
U mnie silnik wariował po myciu albo deszczu. Obroty rosły bez obiciążenia do 4000 - 4500 /min. Po dokładnym uszczelnieniu silikonem pudła na filtr w podszybiu ustąpiły objawy. Już jakiś czas jeżdżę bez problemów. A i wolne obroty jakby są stabilniejsze. Przypuszczalnie woda zalewała komputer.
Mam pytanie posiadam od niedawna Mondzika [mk2] 2.0 benzyna BAP bez gazu. Obroty po odpaleniu mam w granicach 1200 obr, wolne (postój parking) mam 1000 obr. Ale zauważyłem wielokrotnie że podczas jazdy samochodem na rozgrzanym silniku te obroty nie chcą tak szybko schodzić do tej wartości 1000 obr. na biegu jałowym. Od czego powinienem zacząć swoje poszukiwania? i czy to jest normalne? Czytałem już o sądzie Lambda, Przepływomierzu, Odpowietrzeniu skrzyni korbowej, krokowcu i czujniku położenia wału. Tylko teraz od czego zacząć??? Hmmm???
Do sprawdzenia czujnik położenia przepustnicy.Zanim kupisz krokowy bo tani nie jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09. |
User Alert System provided by
