transit centralny zamek wariuje
Witam wszystkich.
Sytuacja z moim transitem wygląda tak: zamykam auto centralnym zamkiem i siłowniki zamykają i zaraz otwierają alarm się uzbraja ale drzwi pozostają otarte. Nie wiem co robić. |
Re: transit centralny zamek wariuje
ja mam na odwrót centralny zamyka a gdy otwieram go rano lub jest po deszczu to otwiera sie a zachwile sam zamyka....... i :fcp5 nie wiem co jest grane........
ziemekr, gdzies drzwi sa nie domkniete i wybija silowniki spowrotem albo ten stycznik w drzwiach jest walniety i niby drzwi sa nie domkniete.
Któryś z siłowników sterujących we drzwiach ci szwankuje jesli masz dwa to od kierowcy i pasażera a jesli masz jeden to od kierowcy reszta siłowników jest odnich zalerzna i jeden z tych sterujących nie domyka to znaczy nie schodzi do konca i ałtomatycznie otwiera drzwi a pewnie zamykasz pilotem a sterownik alarmu wysyła sygnał do centralki siłowników o zamknięciu lub otwarciu a alarm jest od nich niezależny dlatego sie uzbraja musisz rozebrac drzwi i odłoczac poiedyńczo i bedziesz wiedział który szwankuje jesli masz orginalne a jak masz uniwersalne to masz regulacje na pręcie wychodzącym ze siłownika i przykręconym łoncznikiem do pręta zamkającego drzwi luzując ten łocznik masz regulacie w góre lub dół
Odłączaj po kolei wszystkie drzwi bo ja też tak miałem i okazało sie że w zamku w tylnej klapie ułamał sie kawałek blaszki i zablokował zamykanie siłownikiem i siłownik sie cofał i wszystkie drzwi też i nieszło zamknąc.
Jutro coś posprawdzam. U mnie na razie jest tak że tył i bok działa, bo zrobiłem (kable przy tylnych drzwiach się przetarły) a przód otwieram z kluczyka (odłączyłem sterowniki) Jak dojde do tego co się stało to dam znać.
Pozdrawiam |
próbowałem podłączyć tylko drzwi kierowcy, ale nie działa to znaczy jak sa podlaczone siłowniki w drzwiach kierowcy lub pasażera to sie nie da zamknąć auta jak sie odlaczy to tyl i bok działa... :fcp11 pomóżcie
Jezeli tyl ci chodzi a po podlaczeniu przodu warjuje to rozbieraj drzwi jedne drugie i szukaj po kablach ja tak mialem z tylem i bylo to co u ciebie przetarty kable.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15. |
User Alert System provided by
