świecące kontrolki ABS i ręcznego hamulca
W trakcie jazdy pali się ciągle kontrolka ABS i hamulca ręcznego. Czy ktoś miał podobny problem, dzięki za pomoc. (focus 1.8 TDDi) |
Re: MK1 kontrolka ABS i ręcznego hamulca
jeśli zapaliły ci się obie kontrolki to masz usterkę abs musisz podjechać na kompa bo ręczne sprawdzanie może trochę potrwać .Sam możesz jeszcze sprawdzić przewody zasilające abs wtyczka jest obok filtra powietrza lubią się tam przecierać + sprawdź bezpieczniki
Moze uszkodzony jest pierscie magnetyczny ja tak mialem uszkodzilem przy wymianie bebna ,kupilem nowy i jest ok
Pojechałem do elektryka który podłączył samochód do kompa i okazało się że ABS przy tylnym kole jest uszkodzony, 100 zł kosztowała mnie naprawa i wykasowanie błędu. Nowy czujnik kosztuje 200-300 zl.
Odp: MK1 kontrolka ABS i ręcznego hamulca
Witam mam problem ze swoim focusem mk1. wsiadłem rano do auta i zapaliła mi się kontrolka ABS pojechałem do mechanika na komputer i okazało się, że coś jest nie tak z prawym tylnym kołem. Wymienił czujnik ale problem jest nadal. Ze wszystkim w trakcie jazdy jest ok, ale kontrolka cały czas się świeci. czy ktoś miał podobny problem??
U mnie było tak samo. Winowajcą okazał sie przwód masy który przykręcony jest do z lewej strony pod maską koło filra powietrza i akumulatora. Srubka zardzwiała i nie przewodziła masy. Odkręciłem i wyczyściłem. Działa wszystko pięknie. Być może jest tak też w waszym przypadku. Pozdrawiam
a jest to możliwe?? Przewód masy odpowiada za to ze na kompie wyświetla problem tylko z prawym tylnym kołem?? mechanik coś wspominał jeszcze o słabym napięciu w przewodzie, który prowadzi do tego koła. czy to morze być to??
Właśnie i to mnie martwi boje się, że sporo mnie ta naprawa będzie kosztować :( a nie wiem gdzie mógłbym pojechać, żeby ktoś zrobił to dobrze i nie skroił mnie przy okazji jak za zborze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51. |
User Alert System provided by
