1.8 TDDi błąd P0149
Witam Panowie i Panie.
Temat dotyczy błędu p0149. Trochę poczytałem o nim i wszelkie drogi prowadzą tylko do jednego miejsca... pompy wtryskowej. Ale nie daje mi to spokoju i zastanawiam się skąd ten błąd. Mianowicie dziś u mechanika po podłączeniu kompa do autka wyskoczyły dwa błędy p0149 i p0404, pierwszy to błąd kąta wyprzedzenia a drugi to błąd EGR a dokładniej jego sterowania. Podpięliśmy oscyloskop do ustrojstwa co podaje podciśnienie na EGR i patrzymy przebieg sygnału sterującego. Co widać... są przerwy w sygnale. Mechanik zasugerował że może być walnięty czujnik położenia wału, który mógł spowodować błąd p0149. Sadzę że te dwa błędy są ze sobą powiązane, tzn jest coś walnięte co powoduje błąd zarówno na EGR i pompie... Co o tym myślicie? Czy rozumowanie mechanika jest dobre?Może macie inne sugestie? Pozdrawiam. |
Re: FF I 1.8 TDDi błąd P0149
kod p0404 usterka układu egr albo zawór podciśnieniowy się zacina i źle steruje samym zaworem lub wina w samym zaworze jest tam czujnik położenia i może szwankować (sprawdż wtyczkę od egr lubią się urywać przewody) jeśli niema zewnętrznych objawów usterki egr brak mocy i kopcenie na czarno to zawór jest zamknięty bo komp jeśli stwierdzi usterkę w układzie egr odłącza sterowanie zaworem i wtedy zapisuje kod usterki i może zapalić lampkę silnika ewentualnie możesz zaślepić egr i nie będzie bruździł ale kod usterki będzie .
kod 0149 zły kąt wtrysku może być związany z usterką w układzie paliwowym czyli usterka pompy wtryskowej ,zasyfiony filtr paliwa co powoduje złą prace pompy wtryskowej ,lub choć się z tym nie spotkałem usterka czujnika wału korbowego.Po prostu moduł silnika dostał złe dane z pompy na temat momentu wtrysku paliwa przez pompę bo pompa też ma czujnik który mierzy obroty wału i jeszcze może być problem mechaniczny z ustawieniem pompy wtryskowej względem wału (jeśli było coś grzebane przy łańcuchu lub sam. miał sztuczkę i doszło do zblokowania w układzie napędu łańcucha). Kody te nie mają ze sobą zależności po prostu dwie odrębne usterki .A są jakieś problemy z jazdą i czy dało się wykasować te kody usterek. |
wicia.w, dzięki za informację.
Jako takich problemów z jazdą nie ma. Na wolnych obrotach trochę falują obroty i słychać nierówną pracę silnika (ale to nie jest szczególnie niepokojące). Nie dymi, jest żwawy, pali dobrze spalanie w normie. EGR słychać jak pracuje (dość głośne puknięcia) wcześniej tego nie było... Był sprawdzany sygnał sterujący zaworem "przed" EGR'em i wyszło że gubione są impulsy (są dziury w sygnale) i dokładnie w tym momencie słychać jak silnik jest dławiony. A co do p0149 to było tak: silnik był ciepły, wsiadłem do auta i chciałem szybko odpalić autko (pośpiech) nie grzałem do końca świec (i tak nie grzeją na ciepłym silniku) i przekręciłem kluczyk. Kręcił kręcił aż zaczęła migać kontrolka świec żarowych :572: Wyłączyłem zapłon poczekałem 10 sekund i zagadał bez problemów... pojechałem prosto na kompa i był ten błąd (+p0404), oczywiście skasowane zostały. Mechanik zasugerował że może to być czujnik położenia wału albo czujnik w pompie... |
Błędy P0149 oraz B2141 - zapowietrzona pompa?
W czasie prób dojścia do tego co dolega mojej foczce komputer wyświetlił następujące błędy: P0110 - Czujnik temp. powietrza zasysanego P0149 - Początek wtrysku B2141 - Błąd komunikacji sterownika silnika z immobilizerem/transponderem. Objawy są takie, że trzeba długo kręcić silnikiem zanim zapali kiedy jest zimny. Na rozgrzanym jest to dużo łatwiejsze, niemniej jednak też musi zakręcić kilka razy. Do pracy silnika czy to na niskich czy na wysokich obrotach nie ma żadnych zastrzeżeń. Dodam też, że wymieniłem filtr powietrza, paliwa oraz wszystkie świece na nowe niestety bez rezultatu. Z lektury podobnych wątków wynika, że P0149 to błąd wyprzedzenia kąta wtrysku. Zauważyłem, że w przypadku padającego sterownika pompy wtryskowej zazwyczaj idzie on w parze z błędem P1564, który u mnie jednak nie występuje. W związku z powyższym mam do kolegów pytanie czy mogą to być objawy zapowietrzonej pompy wtryskowej i jeśli tak to w jaki sposób można ją odpowietrzyć? Pzdr |
Odp: Błędy P0149 oraz B2141 - zapowietrzona pompa?
a sprawdzał ci ktoś jakie wartości pokazuje czujnik powietrza zasysanego w czasie gdy auto pracuje?
Auto kopci na czarno Błąd p0149
Witam Kolegów. To mój pierwszy post. Niedawno sprawiłem sobie pierwsze auto. Jest to Focus mk1 1.8 tddi w kombi. Mam pewien problem, gdy odpalam rano auto kopci puszcza bączka czarnego dymu. Jeśli stoję i dodam gazu w ok 3 tyś obrotów to na ziemi zostaje czarna plama. Nawet w ruchu miejskim przy troszkę dynamicznym ruszeniu silnik puszcza "czarnego bączka". Po podłączeniu forscana przez kabel ELM wyskakuje błąd p0149 - błąd podawania kąta pompy wtryskowej. Żaden inny błąd się nie pokazuje. Dodam, że gdy silnik jest ciepły ani nie dymi na czarno, ani nie pokazuje się błąd co dziwne. Czy muszę bać się pompy wtryskowej? Wg kodu błedu może być to problem z filtrem paliwa. Na kartce od oleju, jest adnotacja, że poprzedni właściciel nie wymieniał go razem z olejem. A jeśli chodzi o egr to czy da sie w tym modelu wyczyścić go, bez wyciągania całego kolektora ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Odp: 1.8 Tddi Kopci na czarno Błąd p0149
Wymień filtr paliwa i zaślep egr.
tak jak kolega wyzej pisze i dodatkowo jak to zrobisz to mozesz zrobic nim trase jakas i dac mu w palnik porzadnie, moze byc zamulony.
Dorzucę jeszcze wymianę filtra powietrza. U mnie po wymianie nie to auto. Puści dym tylko po długim nocnym postoju, a później ani chmurki do 4tys. obrotów. Przed wymianą kopcił jak stary Jelcz, jak się nagrzał mniej, ale nadal za bardzo.
Xperia Z1 tap tap |
Odp: Auto kopci na czarno Błąd p0149
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47. |
User Alert System provided by
