2.8 VR6 Chłodniczka oleju
Do znawców (i nietylko) :)
Czy zamieszczoną na poniższym zdjęciu chłodniczkę oleju skrzyni biegów (automat) można "wymienić" bez potrzeby ściągania całej skrzyni? Problem jest w tym, że moje auto dostało "nową-starą" skrzynię i prawdopodobnie gdzieś przy zaciskach rurek chłodniczki oleju jest wyciek co powoduje ubytek płynu chłodzącego w całym układzie. Chciałbym wymienić górna jej cześć bo w starej skrzyni wycieku nie było. Ktoś wie co nieco na ten temat? Czy znowu musze jechać i rozbebeszać całe auto? http://nnschswa.eu.interii.pl/tn_20090221627.jpg Dzieki z góry |
Odp: 2.8 VR6 Chłodniczka oleju
Po moich doświadczeniach z wyrywaniem skrzyni (choć mam manual) to sądzę, że bez zdjęcia skrzyni nawet nie będziesz wstanie zlokalizować tą chłodniczkę a co dopiero ją wymontować i jeszcze wstawić nową w jej miejsce :D cała ta część skrzyni jest skutecznie zasłonięta od góry akumulatorem, cewką, i resztą ustrojstwa.
Myślę, że nie masz szans :D a rwania skrzyni nie zazdroszczę :/ |
wymienić się da. jest ciasno, trzeba zdemontować akumulator i jego podstawę, odkręcić mocowanie skrzyni, podwiesić silnik żeby go opuścić z 10-15cm. najwięcej trudności przyniesie zdjęcie węzy. trzeba uważać też na oringi uszczelniające chłodniczkę. ciasno ale się da.
No witam,
Tak jak kolega szwajcar pisał do chłodniczki da się dojść od góry. Dzis udało mi się zajrzeć do komory. Zlokalizowałem ją pomiędzy akumulatorem a kopułką, dojście słabe ale jak sie poodkręca wszystkie rytynta to powinno dać sie porzeźbić. W zasadzie musze chyba wymienić tylko górną częśc obudowy chłodniczki, bo w starej skrzyni nic nie ciekło. Tymczasem jade "oddac" auto na gwarancji :) |
chłodnica jest nierozbieralna. może węże są źle zaciśnięte, albo pękły podczas operacji wymiany?
szwajcar proszę uzupełnić profil. :564:
dasz radę tylko pamiętaj ze trzeba podeprzeć skrzynie bo jak odkręcisz blachę pod aku to skrzynia padnie .
I pupa blada bo okazało się, że luźna obejma i wężyk pęknięty... Przyciąłem i załozyłem nową skręcana obejmę- Na razie smiga... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19. |
User Alert System provided by
