co to za dĽwięk...??
mam następny problem... gdy jadę to przy 1700-1800 obrotów\min silnik,skrzynia, niewiem co dokładnie wydaje z siębie taki dziwny dĽwięk, takie chrobotanie, jakby co¶ o co¶ ocierało albo co¶...??? jest tak tylko w granicach 1700-1800 obrotów\min. na luzie kiedy wcisne gaz do tych własnie obrotów też tak jest.?? koledzy pomóżcie bo ten dĽwięk jest bardzo niepokoj±cy??co to może być??
ps. kiedy tak czasami zachrobocze wydaje mi się że czuje lekko spalenizne, niewiem napewno czy to od teho. |
Odp: co to za dĽwięk...??
najpierw wsluchaj sie dokladnie, czy ten dzwiek pochodzi spod maski, bo moze to rowniez tlumik drgac i uderzac o cos. najlepiej otworz maske i dodawaj powoli gazu naciskajac otwieranie klapki przepustnicy. dodatkowo sproboj siedzac w srodku wcisnac sprzeglo i z wcisnietym sprzeglem dodawaj gazu az do osiagniecia podanych przez ciebie obrotow. jesli dzwiek zniknie to bedzie wskazywalo na skrzynie lub sprzeglo. watpie zeby akurat, ktorys z tych elementow dawal takie dzwieki jak ty opisujesz ale warto to sprawdzic, zeby je wykluczyc.
uffff uspokoiłe¶ mnie trochę, dĽwięk nie znika po wci¶nięciu sprzęgła, wydaje mi się że rzeczywi¶cie może to być tłumik. zastanawiało mnie tylko dlaczego dĽwięk pojawia się tylko w okolicach 1700-1800...rozmawiałem z koleg± i powiedział że możliwe że tylko miedzy tymi obrotami występuje takie drgania i tłumik wydaje z siebie taki dĽwięk.
Może wkład katalizatora obijać się w katalizatorze.Trzeba opukać ręk± cały tłumik i sprawdzić która cze¶ć rezonuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
