Forum Ford Club Polska (http://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Focus (http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=94)
-   -   [Focus 2004-2008] Gęsty olej silnikowy (http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=65386)
maciej_ca 24-03-2009 16:07
1 załącznik(i)
Witam !!
Od razu zaznaczę, iż wcześniej nie jeździłem dieslem i mam o nim małe pojęcie. Ale do rzeczy.
Podczas wymiany żarówek, jako że maska była już w górze postanowiłem sprawdzić stan oleju. Stan jest ok czyli mniej więcej w połowie nacięcia na bagnecie, ale co innego przykuło moją uwagę.
Olej jest strasznie gęsty - wręcz po wyciągnięciu bagnetu znajdowały sie na nim kluchy. W benzyniaku olej wręcz kapał z bagnetu a tu .. aż sie wystraszyłem. Oczywiście po roztarciu w palcach jest ok, ale czy olej powinien tak wyglądać po przejechaniu na nim 7000 km ??
Dodam tylko że olej wymieniałem w sierpniu 2008 na Motorcraft Formula E 5w30. Nie wiem jaki olej był poprzednio zalany. Płynu chłodniczego nie ubywa.
Pomyslałem, że może to, że nie wyciągałem bagnetu spowodowało że w kanale "bagnetowym" zebrało sie trochę oleju który z czasem przysechł, ale dziś jest to samo.
Ktoś ma może koncepcję co moglo się wydażyć ??
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Dodałem jeszcze zdjęcie. Niestety nie jest najlepszej jakości :( Ale jedną czy dwie kluski w powiększeniu można zauważyć.
sterowiec68 24-03-2009 17:00
Odp: Gęsty olej silnikowy
To,że olej w dieslu robi się czarny i wygląda na stary praktycznie od razu po wymianie to norma. Ale kluchy...Z tym się nie spotkałem.
Dinar 24-03-2009 20:30
Napisał maciej_ca (Post 1121273)
Po bagnecie wygląda że silnik nie dogrzany,sprawdż czy pod korkiem wlewu oleju nie ma mazi,albo zatkane odpowietrzenie od miski olejowej,auto jest młode a takie objawy są przy dużych przebiegach albo zarżnietych silnikach.
kor1011 25-03-2009 01:46
Jeśli nie wiesz co było to nie wiesz ile tego pozostało.Wymień olej jeszcze raz a dodatkowo możesz zastosować jakiś środek do przemycia silnika przy wymianie oleju.
maciej_ca 25-03-2009 13:01
Napisał Dinar (Post 1121522)
Witam !!
Podejrzewam, że to może być wina niedogrzanego silnika. Ostatnio jeżdżę bardzo mało i w dodatku krótkie odcinki 10-15km/dziennie. Wskazówka temperatury często ledwo drgnie, a ja jestem już na miejscu.
W takim przypadku co robić ?? Wymienić olej już teraz ??
Dzięki za sugestie.
Jester 25-03-2009 13:21
Napisał maciej_ca (Post 1121974)
Witam !!
Dzięki za sugestie.
Możesz zrobić sobie dłuższą wycieczkę (tak na 3-4h jazdy z rozgrzanym silnikiem), ale lepiej będzie wymienić olej - ten starcił już parametry.
maciej_ca 26-03-2009 12:39
Witam !!
Jeszcze mam jedno pytanie. Podczas wymiany oleju można przepłukać silnik jakimś środkiem czyszczącym. Możecie jakiś polecić ??
Jester 26-03-2009 14:36
Napisał maciej_ca (Post 1122845)
Witam !!
Jak wymienisz olej to pozostała ilość wody szybko odparuje bo zostanie jej minimalna ilość. Szkoda kasy na olej do płukania.
maciej_ca 26-03-2009 16:48
Witam !!
Bardziej chodzi mi o to żeby w komorze silnika żaden klusek nie został.
Jester 26-03-2009 17:31
Napisał maciej_ca (Post 1122989)
Witam !!
Dobrze rozgrzej silnik przed wymianą. Nalanie 5l oleju tylko po to żeby zaraz wylać jest moim zdaniem bez sensu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
