Nie wchodzą biegi - sprzęgło?
Witam, zakupiłem dzisiaj forda escorta 92 (składak 97) z instalacja gazowa. Wystepuje kilka problemow (nie za dobrze sie na tym znam, moj pierwszy samochod:P)
1. Sprzeglo. Facet napisał w ogłoszeniu, ze jest kompletne nowe sprzęgło, niby trzeba tylko wyregulowac. Po odpaleniu silnika nie chce wbic zaden bieg, tylko czasami sie udaje. Na wylaczonym silniku wrzucam pierwszy bieg, odpalam i ruszam normalnie, musze dac tylko sporo gazu, pozniej biegi wchodza podczas jazdy normalnie (2, 3, 4, 5), 1 przy ruszaniu i wsteczny, nie daja rady. |
Odp: Kilka usterek.
Sprzęgło ma samoregulacje w tym modelu.
Odp: Kilka usterek.
Odp: Kilka usterek.
ja obstawiam samoregulator, moze pekl albo ukruszyly sie zabki. musisz go wyciagnac i dokladnie obejrzec.
Odp: Kilka usterek.
Odp: Nie wchodzą biegi - sprzęgło?
Witam. Ten gościu mowił, że tam są jakieś zębatki i trzeba wcisnac sprzeglo, przytrzymac cos tam pod maska i puscic, niby tam reguolowal sprzeglo, dzialalo troche lepiej.. Ale jedyne co mnie dziwi... Wylaczony silnik, wchodza wszystkie biegi, wrzucam jedynke, wsteczny na wylaczonym i odpalam, dzialaja normalnie. Wrzuce na luz i odpale, wtedy sa problemy z wrzuceniem jedynki, dwojki i wstecznego, czasami dziala, czasami nie. Za to kiedy sie rozpedze, dojezdzam do skrzyzowania albo cos, wrzucam luz i dojezdzam, samochod zwalnia i bez problemu wrzucam jedynke.
Odp: Kilka usterek.
na sucho zawsze wżucisz biegi ale jak auto chodzi to już inna bajka zacisk na sprzęgle nie chce bardziej docisnąć żeby wżucic bieg. |
Samoregulacje czyli, półksięzyc plastikowy sam regulujacy skok i napięcie linki.
Nie wiem o czym Ci ten człenio mowił, ale tam nic nie wyregulujesz, chyba ze miał bys regulacje reczna przy pedale. A to ze na sucho biegi chodza to nie patrz, w koncu wałek sprzegłowy stoi w miejscu. |
w MK7 jest regulacja sruba na pedale sprzegla. kiedy mialem podobna awarie tak samo ciezko wchodzily biegi. ciezko, coraz ciezej, az w koncu pedal sprzegla wpadl do podlogi. nie wiedzialem co to bylo. sprawdzilem plastikowy polksiezyc, czyli samoregulator i okazalo sie ze byl caly. linka tez cala. peknieta byla lapa sprzegla, czego nie widac przy pierwszym rzucie oka. czesto pada dolna czesc, bo lapa przy mocowaniu jest zakrecona c___ .
obejrzyj lape sprzegla, najlepiej ja wykrec i zobacz. mi wyjecie zajelo jakies 3-5 min. to raptem jedna srubka i odpiecie linki. od takiego wrzucania biegow na sile mozesz skrzynie rozwalic. pamietam ze jak wymienilem ta lape na nowa to tez mi ciezko biegi chodzily. pomogla regulacja imbusem sruby na pedale sprzegla... nie wiem jak to jest w poprzednich generacjach... u mnie w MK7 byla sruba regulujaca. mam nadzieje ze troche naprowadzilem... pozdrawiam |
A ja bym obstawiał docisk, jężeli samochód ma takie objawy przy wrzucaniu biegów jak mówisz to na 99% nie jest wina regulacji sprzęgła a efekt zniszczonych "promieni" przy docisku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01. |
User Alert System provided by
