podszybie - uszczelka
Wymienilem wczoraj filt kabinowy po 10 tys km, a byl juz caly zapchany roznym paskudztwem, prawdopodobnie przez odstajace podszybie.
Chcialbym teraz kupic tasme do podklejenia podszybia. Czy ktos moze wie gdzie w krakowie mozna taką kupic, slyszalem ze niektore sklepy sprzedaja juz uciety kawalek na dlugosc podszybia, aby nie placic za cale 5 metrów. A moze ktos ma taki kawalek do sprzedania? |
Odp: podszybie - uszczelka
Podszybia nie potrzeba niczym uszczelniać. Woda, która spływa z szyby w rejonie filtra kabinowego trafia do rynienki odprowadzajacej, tak żeby nie zmoczyć filtra. Dalej woda jest odprowadzana pod wóz. Chyba, że masz podszybie bez rynienki. Ja chyba tak miałem z moim Focusem (też rocznik 2004), bo gdy były problemy z przedostawaniem się wody do wnętrza (jak się potem okazało była to nieszczelność klimatyzacji) to w serwisie, na gwarancji, poinformowali mnie, że wymienili mi podszybie na zmodernizowane, czyli takie z rynienką. Nie jestem całkiem tego pewny, bo kolega ma Focusa z 2002 roku, a rynienka u niego jest.
Rynienka jest od rocznika 2001 po lifcie. Sam dzisiaj męczyłem się po raz kolejny z wymianą filtra kabinowego, odgrzybianiem i uszczelnianiem podszybiem. Do uszczelnienia użyłem taśmy dwustronnej chyba Patex wąska. Koszt jakieś 16zł. Tylko nie do końca wyszło mi tak jak chciałem, ponieważ poprzednimi razami używałem do uszczelnienia podszybia silikonu. A usunąć stary silikon z szyby to jakaś masakra, więc sporo mi go pozostało i nie udało mi tego doczyścić. Czy ktoś wie czym można usunąć stary silikon?
możesz przylepić na paste głuszącą lub silikon
mialem kiedys rozpuszczalnik, ktory fajnie usuwal resztki silikonu nie pamietam jednak jaki to byl (nazwa) nie powinno byc problemu go dostac w jakimś dobrym branżowym sklepie, pod warunkiem, ze ten za lada bedzie sie orientowal w temacie.
Ja natomiast mam pytanie odnosnie tej tasmy, jaki byl efekt, nie odkleiala sie, napisz cos wiecej. Jesli natomiast chodzi o podszybie z rynienka to ja mam foczke przed liftem i mam rynienke... |
Nie wiem czy taśma (dwustronna) jest dobrym rozwiązaniem bo w moim przypadku było wszystko git do momentu jak deszcz popadał to podszybie znowu się odkleiło, taśma puściła. Nie wiem ale słyszałem że są jakieś specjalne taśmy do podszybia w sklepach z częściami do Fordów.
A poza tym też interesuje mnie ten temat, ostatnio po wymianie filtra mechanik (chyba, zauważyłem to dopiero po kilku miesiącach od wymiany) połamał zaczepy i teraz odstaje podszybie, nie ładnie to wygląda. Jak to "przywrócić" do poprzedniego stanu, nie kupując nowego podszybia? |
Uszczelka:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Nie kosztuje to 5 złoty ale starcza na wiele użyć. U mnie od września przetrzymalo całą zimę, deszcze śniegi itp. Dziś jak na to patrzyłem to trochę jest sparciałe i pewnie we wrześniu wymienię uszczelkę na nową. Generalnie - polecam! Co do pytania kolejnego forumowicza - kup coś takiego: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Wyjmij podszybie, wlutuj (ja tak zrobiłem) lub użyj mocnego kleju do plastyku i sklej te zaczepy w miejsce starych. Stare należy delikatnie wyjąć żeby nie uszkodzić wgłębień na zaczepy w podszybiu (najgorzej dostępny jest ten pod rynienką). Potem zamontuj najlepiej z w/w uszczelką i będzie idealnie przylegało i na pewno nic nie przecieknie... |
jezeli rozchodzi sie o tasme dwustronna mocna, to myslalem o takiej do mocowania luster, np. w lazience, przyklejalem nia tez znaczki na auto i trzyma pare juz lat bez problemu, jest naprawde bardzo mocna i odporna na warunki atmosferyczne...
np. cos takiego [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Z podszybiem to możliwe, że przed liftem tez miały rynne, ale pierwsze roczniki na pewno ich nie miały. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49. |
User Alert System provided by
