Pompa wspomagania rzępoli na niskich obrotach
Witam klubowiczów,chciałbym zapytać was doświadczonych czemu podczas kręcenia kierownicą na wolnych obrotach słychać nieprzyjemne rzępolenie...nie dzieje się tak na wyższych obrotach. Drgania czuć na kierownicy kręcąc w miejscu na wolnych obrotach...takie coś nęka mnie od momentu kupna go,ale dopiero teraz jakoś się sprężyłem i piszę.Zimą przy mrozie -20 stopni pierwszych kilka obrotów kierownicą słychać było wycie...
Piszcie co go według was boli i jeżeli pompa umiera to na jakie koszta się nastawić. Pozdrawiam |
Odp: Pompa wspomagania
witam,temat ten juz przerabialem otoz drogi kolego pompa Ci sie powoli konczy-nie zwlekaj z wymiana koszt nie jest duzy,ale spiesz sie ja czekalem i "prawie" wykonczylem przy tym maglownice (zaczela lekko puszczac plyn,nowa pompa jezdzila 3m-ce w bagazniku a ja jezdzilem bez wspomagania:?)
Może być pompa jak piszczy i ciężej wspomaga.U mnie jak piszczało to nie była jednak pompa,a walnięte łożysko w mocowaniu grnym amorka.Koszt pompy używanej sprawnej to jakieś 300-400zł.Wiem bo sam kupiłem taką oryginalną i mi leży w garażu bo okazał sie winny jak wcześniej pisałem amorek.
Jakie łożysko idzie na koło tej pompy i jak je wyminic rocznik 2001 czyli nowa buda
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25. |
User Alert System provided by
