Nie działa ABS
Witam. Wczoraj niespodziewanie włączyła się kontrola ABS oraz zaczęła migać kontrolka hamulca ręcznego. Abs nie działa. VAG COM wykrył czujnik lewy przód oraz prawy tył. Ściągnąłem te 2 czujniki, przeczyściłem, kostki łączące również. Błąd od prawego tyłu zniknął. Chcę się upewnić, czy na 100% poszedł ten czujnik więc wziąłem miernik i chciałem opór porównać z innymi czujnikami. Ustawiłem zakres 2000kohm i za mało ;/ Jaki powinien być opór dobrego czujnika?
A nie powinno być tak, że jak padnie jeden czujnik to abs działa ale poza tym jednym kołem? Jeszcze jedno: Jak odłączyłem ten prawy przedni czujnik to kontrolka przestała się palić, ale abs nadal nie działa. |
Odp: Nie działa ABS
Troszke nie tak ..
najlepiej voltomierz i pokrecić kołem :) powinno indukować napiecie ok 30 v |
Odp: Nie działa ABS
Ale jak padnie jeden czujnik to abs powinien być oprócz tego jednego koła nie? Jak to jest? |
Odp: Nie działa ABS
opornosc czujnika około 9000
Odp: Nie działa ABS
U mnie taki błąd spowodowało urwanie przewodu przy samym czujniku sprawdź także taką możliwość. Pozdrawiam |
Odp: Nie działa ABS
Poszukam kogoś z dobrym miernikiem i zobaczę jeszcze raz ten opór. Przewody z tego, co patrzałem są dobre.
Ale ponawiam moje pytanie, bo nie wiem czy jest sens oskarżać czujnik, jak to może być coś innego? Cytat:
Odp: Nie działa ABS
no na logikę wskazuje ze 1 uszkodzony elimunuje cały układ - a jak sobie wyobrazić abs z zablokowanym ( możliwoscia zablokowania) 1 koła ? ( tez nie działa w takim przypadku esp)
Nie wiem w takim razie jak jest w naszych autkach - w escorcie indukuje napiecie - podłaczasz miernik na napiecie zmienne !!! i krecisz szybko kołem .. |
Odp: Nie działa ABS
Wziąłem się kilka razy rozpędziłem do 40km/h i hamulec do dechy. Nagle zacząłem czuć lekkie drganie pedała hamulca. Po skasowaniu błędów w vag com i kolejnej próbie zahamowanie abs'em już wszystko jest normalnie :) Kontrolka się nie zapala, abs działa :) No nic dzięki za rady. Jak się znowu coś będzie działo to napiszę.
Odp: Nie działa ABS
Jednak znowu się pokazał błąd i abs nie działa. Musz kupić ten czujnik i teraz pytanie: Czy ten byłby dobry? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Z wyglądu taki sam, ale na aukcji pisze, że do 2001r :| |
Odp: Nie działa ABS
trzeba by sprawdzić w etce czy to następca wykluczający poprzednika czy nie-
ja moge to zrobić dopiero jutro .. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04. |
User Alert System provided by
