kontrolka akumulatora
Witam Wszystkich! Pojawij mi sie problem z ciagle swieca kontrolka akumulatora. bylem u autoelektronika, sprawdzil akumulator-ok, alternator-?? wymontowal przypuszczal ze walniety regulator napiecia, regulator kupilem nowy zalozyl i dalej kontr. swieci. Jaka moze byc przyczyna? Auto pali chodzi normalnie tylko kontrolka sie caly czas swieci, troche denerwujace. Elektryk nie mial oprogramowania do Forda bo by tam pyk pyk i nie bylo by problemu...? Prosze o pomoc, ewentualnie kontakt do solidnego mechanika z oprogramowaniem do forda w okolicy Debicy (podkarpacie) bo wybieram sie autem na urlop, troche odlegly od miejsca zamieszkania i niechcialbym byc niemile zaskoczony jakas awarja podczas wypoczynku. Pozdr.
Odp: kontrolka akumulatora
Czyli alternator ładuje tylko świeci kontrolka od ładowania?
Miałem kiedyś tak w fiacie Tipo, alternator ładował ale świeciła kontrolka, wymieniłem regulator wraz ze szczotkami, i dalej to samo, poszedłem w koszty-kupiłem diody i było wszystko OK, a regulator z powrotem założyłem stary skoro był sprawny i wszystko śmigało do końca :)))) A może nie wszystki przewody masz podłączone do alternatora? Sprawdz czy taki cienki kabelek na "wsówke" jest podłączony? Jesli wszystko gra to te diody :) |
tak alternator laduje wszystko normalnie dziala...
moze i te diody ale elektyk wszystko starannie sprawdzal, nic nie znalazl... coz trzeba bedzie cos pogrzebac, moze jakos dojde bledu wyeliminuje usterke napisze co bylo. jest jekis sposob na wylaczenie kontrolki zeby nie swiecila ? Pozdr. |
No zgadzam się diody padły no przynajmniej jedna. Wymiana załatwi sprawę.
Witam, jestem juz po etapie sprawdzenia alternatora w bendiks rzeszow, wszystko w nim jest ok. sugeruja ze moze byc jakies zwarcie w albo brak styku ale tez sprawdzane bylo...nie wiem co dalej robic, totalna klapa...gdzie szukac teraz? Pozdr.
Może jest jakiś przekaźnik od kontrolki i sie spalił??
podmień baterię na inną i sprawdź być może zwarcie jest w samym akumulatorze.
sprawdź naciąg paska. Sprawdź też miernikiem na jakim poziomie jest ładowanie |
Mi zapalała się kontrolka ładowania w czasie jazdy.
Okazało się że była kiepska masa przy komputerze. |
Sprawdź dokładnie łącze od komputera - to na przedniej grodzi. U mnie była kiepska uszczelka, dostała się kropla wody i robiło się zwarcie, akumulator był ładowany ale słabo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56. |
User Alert System provided by
