zgasł i więcej nie pali
Witam!
Mam pewien problem. Ostatnio jadąc zatankować samochód przy 90km/h zgasł mi silnik i mimo prób uruchomienia go, silnik nie odpala. Myślałem że może zabrakło paliwa, bo już jeździłem troche na "rezerwie". Zgasł przed samą tankownią więc podszedłem i zalałęm do baryłki benzyne a później do samochodu ok litrów. Mimo prób silnik dalej nie odpala. :( Sprawdzałem iskrę w świecach ale nie ma :( Co mogło się stać? Nie mam możlisości narazie zawitać u mechanika, może Wy pomożecie? |
Odp: zgasł i więcej nie pali
a masz immobilizer? bo możliwe że nawalił, wrzuć w szukaj "brak iskry" jest mnóstwo na ten temat, ale najczęściej przewija się walnięty komputer, a co do immo to sprawdź czy gaśnie kontrolka
tak ale pamiętaj że są różne immo, są dokładane, montowane samemu, więc dlatego pytam, choć sam wątpię że jest przyczyną, sprawdź jeszcze czy dochodzi prąd do cewki......veron7 co by nie zaśmiecać tematu daj znać na priv co masz za turbinę wstawioną, i co robiłeś w motorze
sprawdź jeszcze czujnik położenia wału, bo to on daje impuls
Sprawdź czy pompa podaje paliwo, działanie pompy. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać w ciągu ok. 1-2s. jakby buczenie dochodzące z tyłu.
:? Na myśl przychodzi mi jeszcze wyłącznik wstrząsowy, znajduje się on po lewej stronie nóg kierowcy, ale nie piszesz abyś miał jakieś bliższe spotkanie z innym autem tak więc on odpada.:? |
Możliwe, że to immo. Immo "bosza" odcina niezależnie trzy obwody: rozrusznik, pompe paliwa i zapłon. U mnie w poprzednim MK I odcinał sam rozrusznik. Jedyna słuszna rada, to wywalić immo. Jak chcesz schemat jak to zrobić to daj info na PW, bo mody nie zgodzą się dodać tego do porad na stronie głównej.
ja ostatnio też miałem taką sytuacje. Okazało się, że wtyczka od czujnika -ta od położenia wału się rozleciała... wymieniłem i odpalił odrazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50. |
User Alert System provided by
