jaki rezystor wsadzic zeby zastapil poduszki powietrzne??
witam. mam odciete przewody przy poduszce w kierownicy(poprzedni wlasciciel tak zrobil z niewiadomych przyczyn). chcialem polaczyc te przewody ale boje sie ze poduszki wystrzela dlatego gdzies slyszalem ze mozna w obwod wpiac rezystor by kontrolka nie mrugala na tablicy od poduszek. jest to prawda jesli tak to jaki rezystor wsadzic??
Odp: jaki rezystor wsadzic zeby zastapil poduszki powietrzne??
to podłącz je z powrotem do poduszki i kontrolka przestanie ci mrugać
Nie pytaj o takie rzeczy bo na forum nikt Cię o tym nie poinstruuje. Odłącz akumulator, odczekaj 15 minut i śmiało łącz te przewody
Mi kiedys tez sie wyrwaly kable z kostki przy tasmie, odlaczylem aku, odczekalem pol godz. odkrecilem poduche, kierownice, wziolem to do domu, polutowalem i poducha nie mruga.
Pozdrawiam |
a nie wystrzela poduszki?? wymienialem pas przedni w tym aucie, gdzie sa jakies czujniki od poduszek??
Pisałem, że nie wystrzelą. Nie jest to takie proste, żeby je odpalić ale ze względów bezpieczeństwa warto odłączyć akku i odczekać z 15 minut. Nie wiem gdzie w escorcie jest czujnik.
W essim tez niestety nie wiem gdzie sa czujniki, w oplu astrze byly w podluznicach, moze w essim jest podobnie.
Pozdrawiam |
O tym że są w podłużnicach słyszałem w przypadku kilku aut. Teraz mam auto rozbebeszone do zera prawie ale żadnych przewodów do podłużnic nie widzę no ale ja ich nie szukałem.
czujnik w escorcie jest w samym sterowniku który to znajduje sie po lewej stronie za zegarami.
Ryzyko, ze poduchy wystrzelą jest takie samo, zarówno jak podłaczysz obecne kable jak i "rezysystor", w zasadzie wielokrotnie wieksze przy samym rezystorze. Tam sie zakłada pewien obwód z różnych elementów elektroniczych, nie sam rezystor. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43. |
User Alert System provided by
