powyżej 120km/h bije kierownica i dudni
Mam drgania na kierownicy od 120 wzwyż i dudnienie z prawej strony. ciśnienia w oponie wg fabryki, zbiezność ok, koła wyważone, oponki przebieg 12 tyś. Co sądzicie.
Artur |
Odp: powyżej 120km/h bije kierownica i dudni
rutra1: jednak skłaniałbym się ku oponom; możesz mieć tzw odparzenie opasania, czyli oddzielenie się warstw opasania od osnowy. Trochę żartem - nie przekraczaj 120/h...;)
Drganie kierownicy przy prędkości powyżej 120 to częsta przypadłość Fiesty poczytaj na forum, ale ten hałas to coś niepokojącego się dzieje.
Wiesz ja mam podobny problem tylko bez dudnienia, ale jak przekroczę 130 to już wszystkie mija , drgania znikają, wydaje mi się że fiesta to nie jest sportage car tylko użytkowy i wydaje mi się że to normalne :D, prócz dudnienia ^^
ludziom na forum pomagało wyważanie kół na samochodzie, ew. źle wyważona lub krzywa ośka. Ponoć na ośce jest ciężarek wyważający który mógł spaść.
nie na ośce tylko na półosi tej prawej,może być luz na zwrotnicach i będzie biło kołami
fakt na półosi, jak się pisze zaraz po przebudzeniu to takie rzeczy wychodzą :)
rozmawiałem z gośćmi w serwisie i też wskazali na opony, ale postanowiłem zerknąć od spodu i okazało się że półoś prawa na luzy w osadzeniu w skrzyni biegów a co dziwniejsze ten luz jest tylko przy ruchu poziomym a nie występuje przy pionowym pomimo obrotu kołem o 90 i 180.. Z tego wynika ciekawa naprawa. Artur
luz ma być. zdejmij tarcze hamulcowe, wyczyść powierzchnie styku tarcz z piastą - jak nie pomoże, to pewnie tarcze do wymiany.
Mialem dokladnie taka sama przypadlosc w KA. tylko ze bilo juz przy 100 km na godz, okazalo sie ze to wlasnie tarcze byly do wymiany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03. |
User Alert System provided by
