Strasznie żłopie Pb :(
Witam serdecznie szanownych klubowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo 2,0 benzyna kombi 2002r. i wszystko byłoby OK gdyby nie spalanie. 12-13l na 100km trochę mnie przeraża. Wymieniłem już wszystkie filtry i płyny eksploatacyjne. Po wizycie w ASO i podpięciu pod komputer jedyne co mechanikowi przyszło do głowy to wymiana cewki (popękana obudowa) i świec. Więc wymieniłem i dalej to samo. Zostały mi jeszcze przewody ale każdy twierdził że są OK. Jeszcze jednym objawem który staram się w jakis sposób powiązać do dużego spalania jest delikatne szarpanie przy jezdzie ze stałą prędkością. Raz jakby auto przyspiesza a raz tak jakby minimalnie zwalniało. Przy dodawaniu gazu też mam takie odczucie jakby silnik miał delikatną czkawkę. Trochę się rozpisałem ale mam nadzieje, że opisałem dokładnie to co mnie trapi i że ktoś z szanownych klubowiczów ma jakiś pomysł. pozdrawiam |
Odp: Strasznie żłopie Pb :(
Niestety to manual i to że spalanie jest za duże to już zdążyłem sobie uświadomić. :(
Szarpanie moze byc tez od przewodow WN, co prawda mam escorta Pb ale mialem tak samo, po wymianie kabli jak reka odjol. Wg. katalogu producent podaje spalanie dla tego silnika i skrzyni: 11.9/miasto, 6.2/trasa, 8.2/srednie.
Pozdrawiam |
Popsikaj przewody spryskiwaczem od kwiatkow i zobacz w nocy czy nie ma przebic, sprawdziles czy sonda Lambda jest OK bo zazwyczaj jak ona siadzie to wzrasta spalanie, jaki masz przebieg w tym aucie ?
Sondy sprawdzali już w ASO i podobną są OK. Przebieg 186000.
A przepływomierz sprawdzałeś?;)
Z tego co się orientuje to w MKIII 2,0 benzyna nie ma takowego ustrojstwa. Nie wiem jak to w innych wygląda ale w tym silniku brak.
witam miałem podobny problem z autem siostry.fiat brava z gazem po wymianie sondy lambda problem minął
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29. |
User Alert System provided by
