Forum Ford Club Polska (http://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Kupujemy auto (http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=158)
-   -   Escort MK7 4d 1.6 16v 1995r. - warty zainteresowania? (http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83155)
Maciako 09-11-2009 18:50
Witam!
Rozglądam się za niedrogim i w miarę przestronnym samochodem. Znajomy znalazł dla mnie coś takiego:
http://images40.fotosik.pl/220/98e5cdd9c30f905em.jpg http://images35.fotosik.pl/79/2d94c5d427d569d1m.jpg
http://images41.fotosik.pl/220/7f7d53f201d38cdam.jpg http://images48.fotosik.pl/224/7a352e59928b873em.jpg
Dzisiaj byłem na oględzinach auta. Wydaje się jak najbardziej ok, wszystkie linie przy łączeniach idą idealnie prosto (sprzedawca twierdzi, że bity nie był), wszystkie szyby prócz przedniej mają ten sam rocznik. Sprzedawca twierdzi, że zawieszenie jest ok. Mówi też, że bez żadnego problemu można jechać na przegląd i na kanał obejrzeć podłogę, bo on nie ma się czego bać. Nie mogłem jedynie znaleźć cyfr homologacyjnych przednich reflektorów (proszę o pokazanie, gdzie je mogę znaleźć) Jego przebieg to ok. 300.000km i trochę się obawiam o kondycję silnika. Wiem, że 1.6 16v ZETEC'a to trwałe konstrukcje, ale po jeździe próbnej auto wydaje mi się trochę mułowate mimo swoich katalogowych 90KM (z drugiej strony auta ma dość dużą wagę, a jak wiadomo 1.6 do rakiet nie należał), ale jakby nie patrzeć ciąg do przodu miał i w miarę sprawnie wzbijał się na obroty. Auto nie ściągało na żadną stronę, również w trakcie hamowania. Przy jeździe na wprost, kierownica była delikatnie przekręcona na lewo. Druga sprawa to karoseria. Na prawym, tylnym nadkolu pojawiają się ogniska korozji. Reszta nadkoli na razie zdrowa. W bagażniku pod dywanikiem nie znalazłem żadnych purchl rdzy. Następnie pod maską, dokładnie tutaj:
http://images36.fotosik.pl/112/67c4777cb7d41ea7.jpg
... po przejechaniu palcem wyczuwam małe nierówności i wypukłości. Z tego co się zdążyłem przyglądnąć to zauważyłem wybite fabrycznie 4 cyfry i nic poza tym. Czy inni użytkownicy MK7 też wyczuwają pod palcami takie nierówności? Spisałem numery VIN i zaraz będę sprawdzał czy wszystko się zgadza.
Ogólnie co o tym myślicie? Auto mogę dostać za ok. 3.300zł (już z wszystkimi możliwymi opłatami). Przypominam, że to 95r. Wyposażenie obejmuje wspomagania, centralny zamek, szyberdach, fabryczne radio i 2x airbag. Będę się jeszcze rozglądał za innymi Essami, ale ten opisany przeze mnie, jak na swój rocznik i przebieg wydawał się w porządku, ale jeszcze mam zamiar go dokładnie obejrzeć na kanale z mechanikiem. Na co szczególnie zwrócić uwagę w trakcie następnych oględzin?
Maciej
wojtek_kato 09-11-2009 20:03
Odp: Escort MK7 4d 1.6 16v 1995r. - warty zainteresowania?
według mnie escorty w sedanie to chyba sa najbrzydsze fordy, nie lepiej poszukać w hatchbaku lub nawet kombi, radziłbym równiez poszukać auta z mniejszym przebiegiem, tak żebyś jeszcze 100 tys nim zrobił.
Zobacz tego, masz go blisko, więc warto zobaczyć:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
jeśli nie musi byc koniecznie escort, to polecam przesiadkę na fiestę mk4, ale one jednak kosztują troche więcej niż escorty
Maciako 09-11-2009 20:29
Napisał wojtek_kato (Post 1284479)
Sedan też mi się średnio podoba. Jeśli robili już ten lifting to mogli ten tył Oriona podliftować, bo tak wygląda jak taki dupowóz. http://forum.pclab.pl/style_emoticon...szczerbaty.gif Ale za to ma spory bagażnik, gdzie będę mógł butle gazową schować.
Co do drugiego Escorta to właśnie miałem zamiar zadzwonić i umówić się na oględziny. "Auto z mniejszym przebiegiem", ale jak to sprawdzić czy faktycznie tyle ma, ile podane w aukcji?
Fiestę również biorę pod uwagę, ale jednak wolałbym większe auto ze względu, że chciałbym nim pojechać do Szwecji na wakacje albo na zakupy do Poznania, a wtedy kuferek z tyłu się przyda.
P.S. Czy instalacja gazowa z silnika 1.3 na jednopunktowym wtrysku z Fiesty MK3 będzie pasować do 1.6 zetec'a? Mechanicy mają podzielone zdanie na ten temat. Mi osobiście się zdaje, że 1.6 miał wielopunktowy wtrysk elektroniczny, a 1.3 jednopunkt mechaniczny...
wojtek_kato 09-11-2009 20:43
co do instalacji to nie jestem pewny, ale raczej nie będzie pasować.
Gdy będziesz sprawdzał przebieg, to sprawdź śruby, które trzymają licznik, czy są czarne (jeśli powłoka jest zdarta i widzisz srebrny kolor, to znaczy, że mógł być cofany), ale w fordzie jest trochę głupio zrobione, że co 100 leci od zera , więc może mieć zamiast 190 000 - 290 000. Zastanawiam się również, dlaczego na żadnym zdjęciu nie ma wnętrza pojazdu, oraz tyłu po stronie pasażera, więc może ma coś do ukrycia, o czym przekonasz się na miejscu :P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
