Awaria poduszek powietrznych, MK3
Witam!
Mam kłopot z poduszką powietrzną w Fordzie Mondeo z 2001r. Mam w nim 4 poduszki. Od niedawna zapaliła się mi kontrolka od poduszek, tzn. miga 4 razy potem 2 razy i ta kombinacja powtarza się parę razy a następnie zapala się na stałe. Początkowo nie działo się to ciągle, po nocy jak auto stało nie było alarmu, dopiero po jakiejś pól godzinnej zaczynała migać a potem świecić, albo było na odwrót, pierwsze był alarm a po kolejnym włączeniu auta alarm znikał. Mam pytanie co może być tego powodem? Co mogę sam sprawdzić? Czy przyczyną mogą być mrozy bo z tego co zauważyłem elektronika w fordzie jest bardzo czuła na mróz.Z tego co się orientowałem to to 4 mignięcia oznacza błąd obwodu napinacza pasów, a 2 mignięcia oznacza błąd obwodu poduszki pasażera. Autko mam od niedawna i nie wiem gdzie znajduje się centralka od poduszek, chciał bym sprawdzić styki w kostce przyłączeniowej. Na połączenia pod fotelami już patrzyłem. Proszę pomoc! Dzięki. |
Odp: Awaria poduszek powietrznych, MK3
A ja bym raczej powiedział, że błąd 42 (czyli B2296) oznacza, że poszedł w odstawkę sensor zderzenia czołowego, który masz zamocowany z tyłu wspornika zamka maski przed chłodnicą (widać go przez przednią atrapę). Albo kabelki zaśniedziały albo sensor się uszkodził. Radzę jednak uważać przy grzebaniu przy nim, aby nie zdetonować poduch przednich :-) Odłączenie aku to chyba podstawa :-)
Polecam link: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
witam
mam pytanie wczoraj samoistnie wybuchła mi boczna poduszka pasażera kontrolka migała 6 razy przed wystrzałem i tak samo miga teraz po wystyrzeleniu jestem umowiona z elektrykiem na czwartek ale nan obawy czy nie wystrzeli mi podczas jazdy poduszka kierowcy marta |
Sama poduszka wybiła? Migająca kontrolka informowała, że coś nie teges. Pytanie tylko jaka to była sekwencja? |
A czy Ty czasem nie masz Mondeo MkII? Bo tam były chyba jednocyfrowe kody i 6 mignięć oznaczało uszkodzenie w obwodzie bocznej poduszki pasażera. Myślę, że skoro miga Tobie to co piszesz i nic więcej to nie ma wpływu na poduszkę kierowcy i nie powinna Ci wystrzelić. Napewno jednak nic nie zadziała Tobie podczas wypadku. Z tego co pamiętam miganie (przynajmniej w mkIII oznacza stan ostrzegawczy a zapalenie na stałe kontrolki wyłącza układ airbag w samochodzie do czasu usunięcia przyczyny.
Dzięki OSLOWEK, miałeś racje to był problem z czujnikiem uderzenia czołowego, troszkę się mu przygniło. Jeszcze się go udało odratować ale to tylko chwilowe rozwiązanie, muszę go wymienić na nowy. Jeszcze raz dzięki.
mam takie pytanko. gdzie sie znajduja te przewody które dochodzą do przedniego czujnika uderzeniowego u mnie ich nie widze, skąd one moga wychodzić?? dodam że tego czujnika u mnie wogóle go nie ma i przewodów tęż żdnych nie widze
Niewiem skąd wychodzą (pewnie z jakiegoś modułu), ale dochodzą do czujnika zderzenia czołowego, który masz przed chłodnicą na wzmocnieniu zamka maski (poczytaj dobrze ten wątek€ - pisałem o lokalizacji). Nie ma opcji abyś nie miał - wszystkie mondeo mk3 miały poduszki powietrzne.
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52. |
User Alert System provided by
