Migająca sprężynka - brak takiej opcji w słynnym zestawieniu,Potrzebna pomoc!
A więc mój problem nie wygląda zbyt różowo, migająca sprężynka występuje mimo tego iż jest juz po regeneracji wtrysków, problem też nie leży w pompie bo podobno jest sprawna bez żadnych opiłków itp. Wtryski regeneracja 3 miesiace temu, przelewały na wysokich obrotach, ale mimo wymiany sprężynka nadal się zapala, wtryski sprawdziłem jeszcze raz gdy problem wrócił i testy przelewowe były ok. Objawy są takię iż załacza się spreżynka na wysokich obrotach ale na trzecim albo czwartym biegu uczucie jakby sie miał benzyniak na gaz przelączyć potem stan awaryjny, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko ok. Gdybym nie wchodził na wysokie obroty to da sie radę porządnie rozpędzić...często jest ze dość długi czas się nie pojawia sprężynka ale jak sie pojawi to jest te denerwujące i chce się wkońcu tego pozbyc;) Mam pytanie co to może być? Może jakiś czujnik? jak tak to który? Jakieś pommysły? sory że zakładam nowy temat ale nie nie widze takiego przypadku w zestawieniu...pozdrawiam |
Odp: Migająca sprężynka - brak takiej opcji w słynnym zestawieniu,Potrzebna pomoc!
Jedź na komputer, może jakiś błąd jest w komputerze , podobne objawy jak czytałem na forum to uszkodzony pedał gazu :) Podłączysz pod komputer to będziesz wiedział po której stronie stoi problem.Pozdrawiam
Mogę jechać ale jak robiłem testy to był sprawdzany na komputerze i nie było żadnych błedów...może jakieś inne propozycje?? A turbin a czy wina może leżeć po jej stronie?? Pedał gazu, to ciekawe tylko nie chce robić już nic po omacku bo tą są koszty...pozdrawiam
a masz wtryski po pełnej regeneracji czy tylko wymieniałes zaworki we wtryskach bo może byc jakas koncówka wtrysku uwalona?
Pełna regeneracja wtrysków 500 zł sztuka, plus czyszczenie układu paliwowego i sprawdzenie pompy...po czasie drugi test przelwowy i podobno na komputerze brak błędów. Czyli powiadasz jeszcze raz odać je do gościa co robił wtryski? A co z tymi czujnikami możę to być jakiś ?
Ja osobiscie wąptie aby za 500zł była pełna regeneracja wtrysku do tego czyszczenie i sprawdzanie pompy.bardziej to mi przypomina samą wymiane zaworków
czyszczenie i sprawdzenie pompy oddzielne koszty...chociaz kto wie, co Ci czarodzieje tam wyrabjają, naszczescie mam u nich gwarancje...a możę być tak że gdzies w układzie jest syff który ciągle zawala wtryski od nowa a którego oni nie wyczyscili?
najwazniejsze to jechac na kompa i zobaczyc jaki błąd wyrzuca:569:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20. |
User Alert System provided by
