Przeskok przy skręcaniu !!!
Mam następujacy problem,w czasie jazdy przy skręcaniu kierownicą w lewo pojawia sie tak jak by maly opór i kierownica przeskakuje, z grubsza chodzi o to ze niemoge płynnie skręcac kierownicy tylko jakos tak dziwnie skokowo.
Zauwazylem że na zimnym silniku jest to bardzo zauważalne, na ciepłym mniej albo wogole zanika. W czym może byc problem??? |
Odp: Przeskok przy skręcaniu !!!
łożysko mcpersona, koszt łożyska ok 30-50pln + ewntualna robocizna, lepiej to zrobić bo możesz kiedyś w zakręcie pojechac prosto
U mnie wymiana amortyzatorów i ich łożysk na to nie pomogła.
W środę będę wymieniał maglownicę i drążki kierownicze przy okazji. Objawy mam podobne jak u ciebie tzn. w położeniu środkowym kierownicy czuję opór i przeskok, kierownica jakby ciężko chodzi przynajmniej w porównaniu do Focusa. U mnie była kiedyś wymieniana pompa wspomagania kierownicy, ale podejrzewam że trochę zbyt późno i zaciera się maglownica. Dokładnie dowiem się po wymianie, ale w zasadzie już innych możliwości nie ma. |
U mnie kierownica chodzi lekko,tylko właśnie przy lekkim skręcie w lewo jest leciutki opór i zaraz po nim przeskok,a gdzie znajduje sie to łożysko McPersona i co ono ma wspólnego ztymi obiawami co o nich piszę,bo chciał bym to naświetlić mojemu mechanikowi.
Na gorze kolumny(amortyzatora)tak w skrocie.
Słuchajcie,miałem auto u mechanika dwa dni sprawdzał praktycznie wszystko i nie znalazł nic a przeskok przy skręcaniu jak był tak jest,Co mam robić, zmienić mechanika,ręce mi opadają.Mówiłem mu o Waszych sugestiach,ale nic nie znalazł.TRAGEDIA !!! Jestem w punkcie wyjścia.
Ja jestem właśnie po wymianie maglowicy i mogę powiedzieć, że autko chodzi wreszcie prawie jak nowe.
Być może u ciebie też już przyszedł czas na maglownicę? |
podjedz do innego mechanika lub na zwykłą stację diagnostyczną, niech obejrzą dokładnie sprężyny, może strzeliła sprężyna od wewnętrznej strony i nie jest to widoczne, no i jeszcze raz niech zerkną na łożysko McPersona
Odświeże temat, mam identyczny problem jak u autora, jeśli jest taka możliwość prosiłbym o informację jaka była przyczyna tego problemu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26. |
User Alert System provided by
