nierówna praca silnika
Witam,od miesiaca mam problem z nierowna praca silnika.Otóz raz chodzi dobrze,a raz sie cały trzesie i chodzi jak traktor.Tłumik tez sie caly trzesie przy takich obrotach,ale wskazowka na obrotosciomierzu stoi przy tym w miejscu.Jeden mechanik stwierdził ze to moze byc ktorys wtrysk,ale jak mi zaczał wymyslac ceny to dalem sobie spokoj.Dodam ze olej wymieniałem ostatnio po 13 tyś km jak i filtry.Przebieg to 194tyś..Ogólnie moim zdaniem to samochod porazka wiecznie cos sie psuje(w zime robilem rozrusznik,rezystor nawiewu,i centralny zamek nie dziala ale to szczegoly hehe).jezeli ktos ma jakies rady to moj nr.gg 8846368,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Odp: nierówna praca silnika
foka była podłączona pod komputer i sprawdzona przez fochowca od fordów.Zadnych błędów komputer nie pokazał i sam mechanik po przejechaniu sie i po oględzinach stwierdził że ktorys wtrysk jest do wymiany i to jest przyczyna tych nierównych obrotów
a możne to tylko świece
kolego same sprawdzenie , wyciagniecie wtrysków to masz 200zł a jak wymiana iregulacja katu wtrysku to masz 500zł od sztuki
tak wiem jakie to koszty i trzeba troche kaski odłożyć i sie tym zająć bo jednak troche to drażni takie jeżdzenie.W sumie mechanik stwierdził ze tak m ozna jezdzic ale wiadomo kazdy lubi miec wszystko ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59. |
User Alert System provided by
