Napisał marseloni
Witam kolegów.problem jest taki.zapala się i gaśnie kontrolka ładowania akumulatora bez znaczenia na jakich obrotach .dodatkowo co jakiś czas padają zegary to znaczy wychylają się się na maksa potem do zera i wracają do normalnego wskazania.miernik pokazuje ładowanie skaczące od 14 do 16v.zauważyliśmy,że jeśli ładowanie przekroczy 15v to wtedy zapala się kontrolka ładowania.regulator napięcia wymieniony, aternator sprawdzony w firmie specjalistycznej.wszystkio jest OK,a lampka ładowania zapala się i gaśnie.
Proszę o porady gdzie jeszcze szukać usterki bo pomysły się już skończyły.
Pozdrawiam.
Napiecie ladowania nie moze przekraczac 14,4 V, bo powyzej akumulator zaczyna gazowac. Instalacja i uklad ladowania do ponownego sprawdzenia.
