Re: [MK3] zaparowane szyby
Sprężarka załączy sie tylko wtedy gdy jest czynnik w układzie i są spełnione między innymi natepujące warunki:
1. Ciśnienie w układzie klimatyzacji jest prawidłowe tzn. nie jest za małe (za mało czynnika) i nie jest za duże (zbyt dużo czynnika lub nie pracuje wentylator na chłodnicy klimy)
2. Sprężarka (a własciwie sprzęgło sprężarki) jest zasilana
3.Temperatura żądana jest niższa od temperatury wewnątrz pojazdu (dot. głównie klimatronika)
To że w samochodzie świeci się dioda AC lub mamy wyświetlany komunikat AC ON nie znaczy że sprężarka PRACUJE, a tylko to że jest gotowa do pracy po spełnieniu wszelkich innych warunków
Jarek_Onet
