Re: [mk 7] nie dziala swiatlo cofania
Wymiana jest prosta jak drut, tylko wlasnie zalezy, ktory masz czujnik. Jezeli taki sam co ja to jest on wkrecany w skrzynie, bodajze klucz 22 (nie jestem pewien), sciagasz kostke z niego, zakladasz klucz, odkrecasz, poleciec Ci moze troszke oleju ze skrzyni ale doslownie troszke (lepiej jak staniesz przodem do gory), potem wkrecasz nowy, zakladasz kostke i po temacie. Jezeli masz ten drugi wlacznik, to jest on jakby dokrecany do skrzyni taki plastikowy z zewnatrz i bodajze jest przykrecony na 2 imbusy po bokach. Musisz sobie zobaczyc, ktory masz albo podaj mi swoj VIN na PW to Ci powiem.
