Napisał Pawel29
Witam, mnie wczoraj po nocy -18, tez zapalila sie lampka, pojechalem do mechanika i stwierdzil " uszkodzony sterownik poduszek powietrza", ale powiedzial zebym sie nie marwil minie mroz i bedzie dobrze. I jeszcze bledu nie mogl wykasowac.
To chyba chodzi o Sensor ten pod dzwignia od recznego mozesz sprubowac go wyciagnac i sam sensor oddac do kasowania tylko pamietaj ze jak odpinasz sensor musi byc odlaczony akumulator i przy zpodpinaniu tak samo musisz go odpiac
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze chcesz zobaczyc jak poduszki strzelaja wtedy nie odpinaj
