Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Przepraszam z góry za temat pewnie już kiedyś wałkowany ale trochę go odgrzeje i zapytam:
mam focusa 1.4 z końca 2002 roku. Od nowości jeździłem na letnich oponach, ale są już mocno zużyte i muszę kupić nowe. Mój focus jeździ od początku na kołach 14'' (stare opony letnie są 185/65R14 i zimowki tez 185/65R14). Zamierzam zimówki (są nowe) zostawić na felgach 14'' a kupić cały nowy zestaw felg 15'' i opony 15'' do nich.
Sprzedawca w sklepie oponiarskim polecał mi opony Bridgestona Turanza ER300 195/60R15 w cenie około 300zł, lub tańsze Barum Bravuris II w cenie około 200zł.
Moje rozterki są następujące:
1) czy felga/opona 15'' spowoduje dużą różnicę na plus w komforcie jazdy po naszych polskich dróżkach, czy zostać przy 14tkach?
2) gdzieś wyczytałem, że założenie 15'' w porównaniu do 14'' powoduje, że autko się gorzej zbiera, ma większe opory toczenia i rośnie zużycie paliwa co przy moim słabiutkim (1.4) silniku może mieć znaczenie?
3) czy ta Turanza jest warta inwestycji czy lepiej coś innego tańszego szukać?
Dzięki za porady...!
Jak zachowasz srednice kola to mozesz tam nawet 32 cale wsadzic i nic sie nie zmieni.
Jezdzisz na oponie nie feldze.
