i znów hamulce,teraz tył
witam
przy zmianie kół z zimy na lato zauważyłem,ze z tarczami z tyłu jest coś nie tak,tzn nie są wyślizgane jak z przodu(lustro)domniemam że winę za to ponoszą korektory siły hamowania,czy ktoś z was miał podobny problem?
gdzie one się znajduja i jak wyglądają,czy można je naprawić czy wymiana,
podobny problem miałem w seico,wywaliłem je i ok,a tu jak z tym bedzie?
