Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Powiem szczerze, że chyba wolę ten sposób umieszczenia filtra (S-Max/Galaxy), niż to co było w mondeo MkI i MkII (na podszybiu. Wersja prosta, ale dla osób z cienkimi, smukłymi dłońmi to odkręcenie 3 wkrętów, zdjęcie połówki plastiku na podszybiu od zewnątrz, uniesienie obudowy filtra z jednej strony i wymiana tegoż. Jeśli przy tej operacji spada zapinka z drugiej strony obudowy filtra to przydają się smukłe dłonie, lub wchodzimy w wersje trudniejszą, która wymaga ściągania ramion wycieraczek. Na koniec przy skręcaniu trzeba było uważać na to, aby zbyt mocno nie dokręcić plastiku podszybia, bo szyba przednia lubiła przez to pękać ...
