Odp: kontrolka akumulatora
Czyli alternator ładuje tylko świeci kontrolka od ładowania?
Miałem kiedyś tak w fiacie Tipo, alternator ładował ale świeciła kontrolka, wymieniłem regulator wraz ze szczotkami, i dalej to samo, poszedłem w koszty-kupiłem diody i było wszystko OK, a regulator z powrotem założyłem stary skoro był sprawny i wszystko śmigało do końca :))))
A może nie wszystki przewody masz podłączone do alternatora? Sprawdz czy taki cienki kabelek na "wsówke" jest podłączony? Jesli wszystko gra to te diody :)
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 13-06-2009 o 12:38
