Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
Więc tak, reduktor zamontowany poprzez trójnik, odpowietrzany układ 2 razy i jest tak:
Gazownik zaczął odpowietrzać (przy mnie). Samochód się nagrzewa temperatura dochodzi do 97-98 otwiera się termostat, temperatura spada do 96, samochód dalej pracuje, po czasie temperatura zaczyna rosnąć, rośnie i rośnie, dochodzi do 102 włącza się wentylator, chłodzi i temperatura spada do 96, ten się wyłącza i cykl się powtarza. Czyli jest idealnie. Dzieje się tak na postoju. Nie gasząc nawet auta, wsiadłem do niego ażeby przetestować, wyjeżdżam, przez chwile jest ok, potem temperatura pomalutku zaczyna podskakiwać... Po kilku km, zatrzymuję się sprawdzić chłodnicę i przewody i jak można się domyślić, są już tylko letnie (na postoju były gorące) i się ciągle ochładzają wraz z chłodnicą...
Czyli wszystko jest w porządku na postoju jak się tylko ruszy problem powstaje na nowo po odpowietrzeniu... Jaka jest na to rada? Już pomysły się kończą...
