Odp: Zima - Gaśnie jak zimny
Hm... a kompresja jest w normie?
Na dołączonym czujniku prędkości też tak jest?
Czujnik temp. ma rezystancję od ok. 2kOhm (+100 stopni C) do ok.60kOhm (+10 stopni C), ale raczej sprawdź, czy masz sprawny przepływomierz (grzałkę, czyli drucik platynowy). Ma być opór między stykami 2 i 4 oraz 2 i 5.
