Temat: [S-MAX 2006-2015] Prawidłowa temperatura silnika
Stary 04-02-2010, 14:50   #16
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Po krótkiej przejażdzce z włączonym trybem testowym deski nasuwa się jeden wniosek:
wskaźnik temperatury jest wyskalowany o 60 do najprawdopodobniej 120 stopni C. Wskazówka raczy się ruszyć z położenia minimalnego dopiero przy temperaturze silnika 60 stopni. W pionie (czyli połowie skali) staje przy temp. 90 stopni. Białe kreski pośrednie to temperatury 70 80 i prawdopodobnie 100 i 110 stopni. Także brak ruchu wskazówki nie oznacza, że silnik jest cały czas zimny, a tylko tyle,że ma poniżej 60 stopni.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
