Odp: problem z fordem transitem 2.5 d 96r nie odpala ani na zimno ani na cieplo
Przedmuchaj porządnie przewody paliwowe. Zdejmij przewody z pompki / tej przy kolektorze/ i sprężarką z wąskim króćcem dmuchaj aż w baku zabulgocze.
Wcześniej dolej paliwa, jeśli masz z ćwierć baku to powinno wystarczać. Być może zatkał ci się filtr w baku i stąd te problemy. Czy ostatnio może wyjeździłeś paliwo prawie do zera?
