Odp: Wysoka temp. plynu chlodzacego
miałem to samo, może być zapowietrzony układ ale u mnie się okazało, że walnięty jest czujnik temperatury silnika. Wszystko pracowało OK ale on blednę dane dawał na deskę i do wentylatorów. Po wymianie jest OK.
A jeszcze dopytam czy po jeździe węże od płynu chłodzącego są bardzo twarde ?? jeśli tak to może uszczelki pod głowicą nie ma
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
