Odp: cięcie amortyzatorów
Ciąć trzeba u góry. Niestety tu kluczem pneumatycznym nie podejdziesz, bo nim by poszło.
Tak jak kolega wcześniej napisał - poświęć kielich, oryginały nie są drogie, lub przecinak, bo miejsce jest, lub szlifierka kątowa z małą czyli zużytą tarczą. No jest trochę walki, ale dasz radę.
