Witam, mam taki sam problem jak kolega AdrianTDDI, turbo raz jest raz go nie ma
kolego masz zupełnie inny problem niż opisany w temacie chociażby z powodu braku sprężynki poza tym turbo jest cały czas bo inaczej silnik by zgasł ponieważ jeśli nie działa turbina to to nie ma przepływu spalin do wydechu i silnik się dławi.
P0235 - MAP sensor do wymiany prawdopodobnie (na rurze przy intercoolerze w zderzaku) albo do sprawdzenia kable i wtyczka tego czujnika.
P1631 - ENGINE CONTROL RELAY - tutaj trochę gorzej bo chyba chodzi o ECU (w kabinie za schowkiem) albo sterownik silnika (przed lewym przednim kołem pod nadkolem), może być problem z kablami albo z komputerem i wymaga to dobrego fachowca
