Odp: Mondeo 2.0 TDDI 2001r gaśnie jak jest rozgrzany
Czytam czytam i czytam i juz sam nie wiem
mam podobny klopot mianowicie po wymianie alternatora, stary padł całkowicie nastąpiły podobne objawy z tym że akumulator ładuje pow 14 bez różnicy czy silnik jest rozgrzany czy nie, jednak przy odpalaniu rozgrzanego silnika następuje trzeba troszke pokręcić i obroty oscylują wtedy w granicy 400 obr. dodam ze auto mi nie gaśnie, rozpocząłem od sprawdzenia wtyczek alternatora akumulatora tylko co dalej, czasem po uruchomieniu rozgrzanego silnika słychać inną pracę silnika który znika na chwilę przy ruchach kierownicy i to takze dziwne
co do tego uruchamiania znajomy mechanik stwierdził, że to może być wina dochodzącej pompy paliwa (zła dawka) cóż to może być prawda. I to może być początek waszego problemu hmmmm
