Odp: Strzelanie sprężyny
Jeżeli strzela przy skręcaniu kół - to albo łożysko górnego mocowania kolumny McPhersona albo faktycznie pęknięta sprężyna.
W moim przypadku była to sprężyna lewy przód.
Ale mimo opinii co do wymiany sprężyn parami - zgodnie z zaleceniem mojego mechanika wymieniłem tylko jedną. Późniejsze badanie komputerowe geometri zawieszeń potwierdziło, że kąt pochylenia obydwu przednich kół mieścił się w dopuszczalnej granicy.
Przy wymianie przegubu nie ma potrzeby demontażu kolumny, więc także i sprężyny. Odłacza się tylko sworzeń zwrotnicy , końcówkę drążka kierowniczego od strony zwrotnicy i zacisk hamulca. To wystarczy do wyjęcia przegubu z piasty.
Uszkodzenie musiało powstać przy innej okazji.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 20-06-2010 o 13:38
