Odp: bije przod
Pewnie,że może to być wina półosi. Jak podniesie mechanik autko lub sam to zrobisz to na luzie nie na biegu chwyć też półoś i przegub i sprawdź luz jeśli jest wyczówalny to przegub do wymiany to też może powodować drgania podczas jazdy,czyli trzymasz sztywno półoś jedną ręką,a drugą kołem ruszasz w jedną lub drugą stronę i zauważysz-sztywno lub luz to samo przy skrzyni robisz i wtedy jesteś pewien-jeśli luzu nie ma obracając kołem przód/tył to wina krzywej półosi. Sprawdź od razu czy tuleje na wachaczach nie są pozrywane,bo takie bicie niszczy je i końcówki i sforznie tak dostają obciążeniowo,że szybko się zużywają.
Pozdrawiam.
Art...
Ostatnio edytowane przez audi80jettronic ; 14-07-2010 o 11:07
Powód: uzupełnienie...
