jak to zły wałek? to one się czymś różnią?? bo doszedłem do ego po sprawdzeniu wszystkiego jeszcze3 raz że nie miałem wtrysku na 4 cylindrze i okazało się że kostki od jakiegoś czujnika oraz tego zaworu na listwie były zamienione, jak je zamieniłem to bardzo się ucieszyłem bo wtryskiwacze działały już wszystkie, ale ucieszyłem się za wczęsnie bo po złożeniu silnik nadal nie daje znaku życia i mam pytanie czy jak te kostki były zamienione to czy ten czujnik mógł się uszkodzić? Sado28 widzę że masz identycznego fordzika jak ja, zgadza się kolor, alufelgi, spoiler i model
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdejmowałeś może pokrywę wałków rozrządu??
