Odp: Nie odpala po wymianie wałka rozrządu
Wałki sa 2. I oba walki maja swoje miejsce, jest ssacy i jest wydechowy, nie wolno ich zamieniac. Walek ssacy na swoim koncu posiada wypustke, taki wystajacy palec. Z tego palca/wypustki czujnik wlka zczytuje sobie jego obroty/ruch.
I jesli zmieniales walek ssacy i zalozyles taki bez tejwypustki, znaczy sie ze zalozyles w miejsce ssacego walek wydechowy, wtedy auto nie zapali za zadne skarby.
Lub jesli wsadziles w miejsce wydechowego ssacy rowniez nici z odpalenia.
Nastepnie, walki w silnikach 16V/1.6/1.8/2.0 Mondeo, wszystkie rodzaje sa bodową te same, tak ze od wszystkiech tych silnikow pasuja do siebie. Wazne to jest gdyz zmieniajac jeden walek mogles kupic np od 1.8 jesli auto nawet odpali to moze pracowac zle, mulenie, brak mocy itd.
Walki maja na sobie odlane pierscienie i podlug tych pierscieni kupuje sie walki, zadnych innych oznaczen nie ma.
Psowalo by zebys dal zdjecie, bo inaczej nikt Ci nie pomoze, gdyz nawet sprzedajacy nie maja do konca pojecia czy to silnik 1.6 czy moze 1.8 RDA/RKC czy RQB, cze moze 2.0 z mondeo.
Dodatkowo, wazne jest rowniez ustawienie walkow wzgledem siebie, czyli poprzez zblokowanie ich w odpowiednich wycieciach na koncach walkow. Ustawione moga byc tylko w jednej pozycji, reszte regulujesz kolami, gdyz nie maja one zadnych klinow czy czegos podobnego. Nie wiadomo tez czy luzowales kola walkow czy tez ustawiales na tzw kreski. A to zadne ustawienie i nawet jesli jest ok to i tak jest zle.
Napisz cos wiecej bo nic konkretnego nie napisales.
