Odp: wiecznie rozładowujący się akumulator POMOCY!!!
Witam .
To wygląda na jakieś przebicie, a z tego co piszesz to była masa odcinanych przewodów , może któryś jest nadal pod napięciem i ssie prąd na masę , kolejna wskazówka to regulator napięcia , w 1.4 miałem takie zdarzenie że wymieniłem na nowy reg. i okazało się że jest trafiony i to on robił przebicie ale wtedy wywalało mi bezpieczniki ... przed tobą szukanie luźnych kabli i izolowanie ich . W essich w bagażniku (przynajmniej w kombi) jest z lewej strony w podłodze zapasowa (pod napięciem) wiązka z trzema kablami zakończona plastikową wtyczką jak masz wilgoć to też może brać prąd. Powodzenia w lokalizacji usterki.
Pozdrawiam.
