czytaj dokładnie tam nie ma pompy tylko rewizja czyli duży otwór zaślepiony gumą i wychodzą z niego przewody jeśli są w izolacji to ile icjh jest będzie dopiero widoczne po wyjęciu tez gumowej zaślepki.
a przy tylnym kole to jest pompa pomocnicza ale w TDDi
