Co do wzmacniacza Mac Audio ZX4000 powinien on być dopasowany do głośników a ten jest za mocny do tych głośników (ostatecznie może być) - powinno być tak jeśli wzmacniacz na 1 kanał ma moc 100 W RMS to głośnik powinien mieć moc 150W RMS. czyli głośnik powinien mieć 0,5 raza więcej mocy RMS niż wzmacniacz na 1 kanał
Łojezu... co Ty wypisujesz ?! :/
Po pierwsze skąd pogląd, że wzmacniacz ma być słabszy od głośników ? Chodzi o to, żeby mu brakło mocy i żeby głośniki zaczęły charczeć i trzeszczeć tak wcześnie jak tylko się da ?
pawelolszewski, oczywiście im więcej mocy tym lepiej. Mocniejszy wzmacniacz od głośnika pozwala na jego pełną kontrolę i wykorzystanie jego możliwości.
Po drugie, o ile dobrze widzę to ten wzmacniacz jest w stanie podać 4x95W przy 14,4V czyli w rzeczywistości nieco mniej, a głośniki mają zapotrzebowanie na 125W mocy ciągłej także ten wzmacniacz jest za słaby.
Co do subwoofera to Rockford jet całkiem dobrą opcją i zdecydowanie bym go na Sony nie wymienił.
Fietkus3000, polecam na początek to:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf
Dobrze jest coś wiedzieć zanim zacznie się w danym temacie doradzać innym
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
