Odp: dudnienie z komory silnika
Odgłos wydobywa się z otworu powstałego na skutek niewłaściwego dopasowania grubego kwałka rury wychodzącego z filtra powietrza pod prawy reflektor. Otwór powstaje np po wymianie filtra powietrza, kiedy to męczymy się z nałożeniem pokrywy filtra.. Należy sprawdzić, czy "rura" jest prawidłowo podłączona. Odgłos jest taki, jakbyśmy uchylili pokrywę filtra powietrza w czasie pracy silnika. Dziękuję wszystkim za pomoc. A oczywiście u mechaników przewidywania były bardzo czarne...
