Witam. Czytam powyższe posty oraz inne podobne tematy i doszedłem do wniosku że mnie też dopadły problemy ze sprzęgłem/dwumasą. Mianowicie przy puszczaniu pedału sprzęgła (jak sprzęgło zaczyna brać) coś tak dziwnie "rzęzi" silnik wyraźnie inaczej pracuje, jak by coś klekotało, wczoraj jadąc w trasie czasami odczuwałem lekkie szarpnięcia samochodu na mniejszych obrotach czy prze dodawaniu gazu po zmianie biegów. Dodam jeszcze że jak wcisnę lekko pedał sprzęgła do czuć drgania. Czasami na biegu jałowym nawet bez wciskania pedału sprzęgła coś czasami zaklekocze podobnie jak przy delikatnie wciśnietym sprzęgle. Aha a przy odpalaniu na zimnym silniku po przekręceniu silnika słychać przez ok sekundę jakiś świst jak by jakiś pasek sie tarł czy coś.
1.Czy to są typowe objawy padającej dwumasy sprzęgła?
2.Czy coś się może stać jeśli to padnie całkiem
3.Czy jeździć aż się rozleci.
4.Czy taki zestaw będzie się nadawał do mojego modelu
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwum...240375861.html
Dodam na końcu że posiadam 2.0 TDCI 130koników 6biegw 2005r po liftingu przebieg 255 000 (podobno już dwumasa była robiona kiedyś)
Proszę o wypoiwedzi, podpowiedzi opinie. Nie zakładałem nowego tematu bo wydaje mi się że ten jest odpowiedni. Dziękuję i pozdrawiam.
