Odp: Czasem strasznie kopci przy rozruchu. Czy to może być akumulator?
Jeśli akumulator jest tak słaby, że rozrusznik kręci za wolno to w ogóle nie uruchomisz silnika.
Moim zdaniem masz problem albo z przycinającym się zaworem regulacyjnym ciśnienia na CR, albo wieszającym się wtryskiem. Po zwiększeniu obrotów i wzroście ciśnienia wszystko wraca do normy. Może odczyt błędów na kompie coś pomoże?
