Stary 20-10-2010, 23:14   #41
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Ja sprawdzałem z rezystorem 0,33OHM 50W - efekt podobny - temp. rezystora około 70-80st. Spróbuje jeszcze z jakimś radiatorem.
Kupiłem, zmierzyłem (opór) wychodzi 0.5 Ohma w jedną i 0.6 w drugą, chociaż nie wiem skąd ta różnica (może za słabo docisnąłem końcówki. Multimetr był dość wysokiej klasy, także zakładam, że można polegać na jego wskazaniach).
Jeśli kupisz lub kupiłeś przewód od Fiesty - podziel się proszę zdjęciem i nr Forda.
A proszę bardzo:
FINIS: 1684288
Na zdjęciu widać, że jeden z tych konektorków, to standard (jak dla mnie) spotykany bardzo często, ten drugi jest jakieś 30% węższy.
Urwałem konektorki i połączyłem kabel kostką z tymi dwoma, które wystają mi ze złącza w skrzynce bezpieczników.
Kabel ma jakieś 60cm długości, także jest na czym to ciepło wytracić. Osłonka też pewnie robi swoje.
Zapłaciłem za niego 55PLN (powinno się zwrócić w żarówkach, które rzadziej trzeba będzie kupować).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 21-10-2010 o 10:15
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
