po pod piecu do kompa pokazuje błąd na układzie prądowym czujnika położenia wału korbowego?!?!? gdzie szukać dalej przyczyny?
w ciemno bym wymienił czujnik położenia wałka rozrządu (bo pewnie jest czarny) ale jego błędy się nie zapisują, widoczne są tylko podczas wystąpienia błędu. co do samego czujnika wału korbowego to znajduje się on na obudowie sprzęgła gdzieś na wysokości powietrza od góry skrzyni. może być na nim pełno opiłków od dwumasy i wtedy może powodować błąd albo po prostu jest uszkodzony (co było by tańszym wyjściem niż wymiana dwumasy)
