Do lakieru bezbarwnego nie dodaje sie rozcienczalnika, to raz
Akryl jednokomponentowy rozrabiasz 2:1 plus 10-20% rozcienczalnika.
Lakier bezbarwny 2:1 bez rozcienczalnika, baze wiadomo 1:1 z rozcienczalnikiem..
Baran wychodzi bo albo jest za ciepło, albo za kiepsko wylewasz. Ja od 1,5 roku robie expresem i wychodzi lustro za kazdym razem, nawet lepiej niz zwykłym, bo zwykłym potrafiła pojawic sie falbanka, przy expresie tego nie ma. Kwestia wprawy, bo znowu jak nie wiesz kiedy skonczyc lac to znowu popłynie, wytłumaczyc sie tego nie da, trzeba sie tego nauczyc.
No popatrz aj od 10 lat lakieruję samochody i lakiery rozrabiam 2:1 plus 10%-20% rozcięczlnika (czy to lakier akrylowy bezbarwny czy kolor czy zwykły czy expres) i jest dobrze ale może żyłem w błędzie?
Jeżeli chodzi o wysoką temperaturę to jak masz za ciepło to dajesz więcej rozcięczalnika jak chłodniej to mniej. Myślę (a raczej wiem), że lepiej miec za ciepło niż za zimno.
Ale każdy moze mie swoje zdanie na ten temat, prawda jest taka, że nikt Ci nie napisze, jak na 100% zrobic, żeby było dobrze, to kwestia polakierownia wielu samochodów, a jak już dojdziesz do wprawy to i tak będziesz niezadowolny bo zawsze mogło byc lepiej.
Myślę, że lepszy "baran" na początek niż zacieki bo "barana" łatwiej spolerowac.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
